![]() | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,571 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 0000610 ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N45) Необходимые приспособления: • 119240 Предупреждение! Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Избыток моторного масла ведет к повреждению двигателя Выдерживать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости. ![]() Примечание: Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра. Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ ![]() При установке: Заменить уплотнителыные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. ![]() Примечание: Пластина жесткости не показана. Вывернуть пробку (1) из масляного картера. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
n45 |
Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
