-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N45) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/dvigatelya-po-reglamentu-bmw-oelservice-vklyuchaya-dopolnitel-noe-n45-9117/)
Tyler 03.11.2010 11:37
0000610 ТО двигателя по регламенту BMW Oelservice, включая дополнительное ТО (N45)
Необходимые приспособления:
• 119240
Предупреждение!
Строго соблюдать значения заправочных емкостей.
Избыток моторного масла ведет к повреждению двигателя
Выдерживать время проверки и отекания.
Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости.
Примечание:
Перед отворачиванием резьбовой пробки открыть крышку масляного фильтра.
Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240
Дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнителыные кольца (1-3) круглого сечения и смазать их маслом.
Заменить сменный элемент (4) фильтра.
Примечание:
Пластина жесткости не показана.
Вывернуть пробку (1) из масляного картера.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Автомобили без маслоизмерительного щупа:
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин).
• Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления.
• При необходимости долить масло.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
