| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 600 Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) (клапан вынут) Примечание: В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана, направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня. ![]() Развертку и направляющий грибок (1) из набора приспособлений 00 4 210 вставлять вместе, в зависимости от диаметра стержня клапана. Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана и всухую обработать разверткой направляющую втулку клапана, начиная со стороны камеры сгорания. Один раз провернуть развертку вниз. Примечание: После обработки разверткой отшлифовать седло клапана, см. 11 12 527
| Метки |
| m43, m43tu |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:12 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:05 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
| Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:02 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:23 |
