Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 12.04.2009, 21:23 #1
По умолчанию Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
11 12 600 Обработка разверткой
Необходимые приспособления:
• 00 4 210
(клапан вынут)
Примечание:
При большем зазоре между стержнем клапана и направляющей втулкой:
Обработать направляющую втулку разверткой и использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
Использовать развертку и направляющий грибок (1) в зависимости от диаметра стержня клапана из комплекта приспособлений 00 4 210 . Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана. Всухую обработать разверткой направляющую втулку клапана, начиная со стороны камеры сгорания. Провернуть развертку один раз с подачей вниз.
Примечание:
После обработки разверткой притереть седло
клапана
Tyler на форуме
Метки
m52, m52tu, m54, m56, s52
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:12
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:08
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:05
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
