| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 600 Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60) (клапан вынут) Примечание: В случае слишком большого зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой обработать направляющую втулку разверткой и использовать ремонтный клапан со стержнем большего размера. ![]() Использовать развертку и направляющий грибок (1) в зависимости от диаметра стержня клапана из специального набора инструментов 00 4 210. Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана и обработать направляющую втулку клапана разверткой в сухом состоянии со стороны камеры сгорания. Провернуть развертку один раз с подачей вниз. Примечание: После обработки разверткой отшлифовать седло клапана, см. 11 12 527
| Метки |
| m60 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:08 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:05 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:23 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:20 |
