Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60)
Старый 29.05.2009, 13:12 #1
По умолчанию Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60)
11 12 600 Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60)
(клапан вынут)
Примечание:
В случае слишком большого зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой обработать направляющую втулку разверткой и использовать ремонтный клапан со стержнем большего размера.
Использовать развертку и направляющий грибок (1) в зависимости от диаметра стержня клапана из специального набора инструментов 00 4 210. Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана и обработать направляющую втулку клапана разверткой в сухом состоянии со стороны камеры сгорания. Провернуть развертку один раз с подачей вниз.
Примечание:
После обработки разверткой отшлифовать седло клапана,
см. 11 12 527
Tyler вне форума
Метки
m60
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:08
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:05
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:23
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
