ТО по регламенту Oelservice BMW (М60 / М62 / М73) 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice BMW (М60 / М62 / М73) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заменить моторное масло и масляный фильтр. Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см.Технические характеристики 11 42 2AZ Вынуть крышку с фильтрующим элементом и снять фильтрующий элемент с крышки. При установке: Соблюдать направление установки фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент должен войти в паз крышки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] После того, как масло стечет из корпуса фильтра, вывернуть пробку сливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки пробки, см.Технические характеристики 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:24. |
