26.05.2009, 12:52 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра. Исполнение с центральным болтом: Вывернуть болты крепления крышки полнопоточного масляного фильтра. Снять крышку фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. Извлечь сменный фильтрующий элемент. Исполнение с навинчивающейся крышкой: Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Снять крышку масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 1AZ. Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Установить автомобиль в горизонтальное положение.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | gelenlynx5264 (30.09.2012), kovel (04.03.2010), lynx5264 (19.03.2012), Rusik1979 (12.02.2010), Алла (феликс) (01.12.2009), вован10-15 (14.03.2010) |
03.06.2009, 17:15 | #2 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
будте особенно аккуратны при затяжке сливной пробки. поддон алюминевый, чуть перетянул и всё....либо сварка аргоном, либо замена поддона.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: |
13.06.2009, 15:32 | #3 |
Новичок Регистрация: 12.06.2009
Совет дельный по поводу затяжки сливной пробки!! У товарища на М50 1992 года при замене масла затянули и сорвали - не сказали, утром под машиной лужа - хорошо что заметили...
Сказал Спасибо loki1374 за это сообщение: | Кайсенов (28.07.2009) |
13.08.2009, 17:07 | #4 |
Новичок Регистрация: 13.08.2009
Руки не стого места растут.
30.11.2009, 18:40 | #6 |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Да с пробкой надо по аккуратней , был случай что резьбу не сорвало а сама пробка под корень обломалась т.к. в внутри она полая в той части где резьба. А если кто резьбу сорвет поддон выбросить не спешите можно резьбу перерезать на больший диаметр М 14 и пробку под резьбу. |
Сказал Спасибо alfa67 за это сообщение: | Алла (феликс) (01.12.2009) |
01.12.2009, 12:22 | #7 | |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! | |
19.01.2010, 23:29 | #8 |
Новичок Регистрация: 19.01.2010
Друзья! Буду безгранично благодарен, если скажете, как скидывается OilService! Не охота бабосы отдавать за то, что реально самому сделать. |
20.01.2010, 00:18 | #9 |
Новичок Регистрация: 15.10.2009
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав520 за сообщение: | gelenlynx5264 (30.09.2012), lynx5264 (19.03.2012) |
31.01.2010, 15:35 | #10 |
Новичок Регистрация: 31.01.2010
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: Riga Авто: E64Schnitzer | Достаточно в круглой колодке найти контакт Нр17 и при включённом зажигании на 10-15 секунд замкнуть на массу. Всё гасилось. проверенно на личном опыте.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо stasau за сообщение: |
Закладки |
Метки |
m50, m52, m52tu, s50us, s52 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
