| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51 Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра. ![]() Исполнение с центральным болтом: Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный поддон. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. ![]() Извлечь сменный элемент фильтра. ![]() Исполнение с навинчивающейся крышкой: Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Снять крышку полнопоточного масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. ![]() ![]() Снять панель защиты картера двигателя. Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Установить автомобиль в горизонтальное положение.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
| Метки |
| m51 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
