Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51
Старый 26.05.2009, 12:53 #1
По умолчанию ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51
00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51
Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра.
Исполнение с центральным болтом:
Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный поддон.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный элемент фильтра.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Примечание:
Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой.
Снять крышку полнопоточного масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки,
При установке:
Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца.
Снять панель защиты картера двигателя.
Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 13 1AZ
Залить моторное масло.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
Заглушить двигатель и проверить уровень масла.
Примечание:
Установить автомобиль в горизонтальное положение.
Tyler вне форума
gintaras (04.08.2010)
Метки
m51
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
