ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice двигателя BMW М51 Заменить моторное масло и сменный элемент фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с центральным болтом: Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный поддон. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь сменный элемент фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение с навинчивающейся крышкой: Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Снять крышку полнопоточного масляного фильтра и дать моторному маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительные кольца. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять панель защиты картера двигателя. Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Установить автомобиль в горизонтальное положение. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:31. |
