Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка давления масла в двигателе
Старый 02.06.2009, 09:16 #1
По умолчанию Проверка давления масла в двигателе
11 40 000 Проверка давления масла в двигателе
Необходимые приспособления:
. 11 4 050 . 13 3 061 . 13 3 063 . 13 6 051 . 13 6 054
Примечание:
Для проверки давления масла в двигателе нужно снять выключатель индикатора давления масла,установить приспособление и подсоединить его.
Для того чтобы избежать чрезмерной утечки масла при снятии выключателя индикатора давления масла:
Отвернуть крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 42 2AZ
Снять выключатель индикатора давления масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ
Установить вместо выключателя индикатора давления масла приспособление 114 050 с
уплотнительным кольцом (1).
Проверить давление масла в двигателе с помощью DIS-тестера
Установить приспособление 13 6 054 с
уплотнительным кольцом (1) и приспособлением 13 6 051 и подсоединить
к DIS-тестеру.
Проверить давление масла в двигателе с помощью манометра
Установить приспособление 13 3 063 и
приспособление 13 3 061 (манометр).
Запустить двигатель и проверить давление масла в двигателе.
Заданное значение
Tyler на форуме
Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:36
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
