Проверка давления масла в двигателе 11 40 000 Проверка давления масла в двигателе Необходимые приспособления: . 11 4 050 . 13 3 061 . 13 3 063 . 13 6 051 . 13 6 054Примечание: Для проверки давления масла в двигателе нужно снять выключатель индикатора давления масла,установить приспособление и подсоединить его. Для того чтобы избежать чрезмерной утечки масла при снятии выключателя индикатора давления масла: Отвернуть крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 42 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять выключатель индикатора давления масла. При установке: Момент затяжки 12 61 1AZ Установить вместо выключателя индикатора давления масла приспособление 114 050 с уплотнительным кольцом (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить давление масла в двигателе с помощью DIS-тестера Установить приспособление 13 6 054 с уплотнительным кольцом (1) и приспособлением 13 6 051 и подсоединить к DIS-тестеру. Проверить давление масла в двигателе с помощью манометра Установить приспособление 13 3 063 и приспособление 13 3 061 (манометр). Запустить двигатель и проверить давление масла в двигателе. Заданное значение |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:19. |
