-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/proverka-davleniya-masla-v-dvigatele-m40-m42-m43-m43tu-m44-2159/)
Tyler 02.06.2009 09:19
11 40 000 Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
Исполнение с центральным болтом:
Отвинтить крышку масляного фильтра.
Примечание:
Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Проверить уплотнительные кольца на
приспособлении 11 4 170, при
необходимости, заменить.
Ввернуть приспособление 11 4 170.
Момент затяжки,
Подсоединить приспособления 13 3 061 / 063.
Завести двигатель и проверить давление масла,
см. Технические характеристики.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Снять крышку масляного фильтра приспособлением 11 7 331.
Примечание:
При установке:
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Проверить уплотнительные кольца на приспособлении 11 7 332, при необходимости, заменить.
На место крышки масляного фильтра навернуть приспособление 117 332 и затянуть приспособлением 11 7 331.
Момент затяжки,
nazarenko.v.s 10.03.2010 10:36
Как можно сделать датчик давления масла стандартный с выходом на панел приборов. А то привычка дикая к нему, а панель не информативная на эту тему?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
