Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка фаз газораспределения (М51)
Старый 01.06.2009, 15:11 #1
По умолчанию Проверка фаз газораспределения (М51)
1131 005 Проверка фаз газораспределения (М51)
Снять крышку головки блока цилиндров,
см 11 12 000
Примечание:
Провернуть вал двигателя в направлении
вращения до перекрытия клапанов 6
цилиндра.
(1-й цилиндр рабочий такт)
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300.
Предупреждение!
Не допускать поворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя вынуть фиксатор.
Проверить регулировку распредвала с помощью приспособления 11 3 320.
Примечание:
Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега.
При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм.
Примечание:
В этом случае проверить регулировку фаз
газораспределения,
см. 11 31 505
Tyler на форуме
Метки
m51
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
