Проверка фаз газораспределения (М51) 1131 005 Проверка фаз газораспределения (М51) Снять крышку головки блока цилиндров, см 11 12 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Провернуть вал двигателя в направлении вращения до перекрытия клапанов 6 цилиндра. (1-й цилиндр рабочий такт) Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Не допускать поворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя вынуть фиксатор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить регулировку распредвала с помощью приспособления 11 3 320. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм. Примечание: В этом случае проверить регулировку фаз газораспределения, см. 11 31 505 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:54. |
