Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) BMW X5 E53. 1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 00 9 250 • 11 2 300 • 11 3 240 • 11 3 450 • 11 4 220 Необходимые подготовительные операции: • Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора • Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором • Снять крышку головки блока цилиндров • Вывернуть все свечи зажигания [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку распредвала впускных клапанов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под действием пружины. Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить приспособление 11 4 220 Установить регулировочный болт на планке натяжителя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить напорный маслопровод. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 3 450 с пустотелым болтом напорного маслопровода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Накрыть исполнительный узел системы Doppel-VANOS, так как при подключении сжатого воздуха из отверстия брызнет масло. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подключить источник сжатого воздуха (2-8 бар). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При выключении двигателя может случиться так, что распределительные валы будут находиться не в исходном положении. Проворачиванием вала двигателя с подключенным сжатым воздухом распределительные валы устанавливаются в исходное положение. Провернуть вал двигателя, по крайней мере, на два оборота в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Предупреждение! Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только АКПП На рисунке показано без АКПП. Предупреждение! У двигателей с АКПП рядом с отверстием (1) для фиксирования в положении в ВМТ имеется большое отверстие (2), которое можно перепутать с отверстием для фиксирования (1). Если приспособление 112 300 установлено в правильное отверстие (1), двигатель больше не проворачивается. Вывернуть установочные шпильки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения. При необходимости отрегулировать фазы газораспределения [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить источник сжатого воздуха. Снять приспособление 11 3 450 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединить напорный маслопровод с новыми уплотнительными кольцами. Момент затяжки 11 36 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособление 11 3 240 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособление 11 2 300 Установить пылезащитную заглушку в отверстие для фиксации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить и снять приспособление 11 4 220 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи . BMW X5 E53. Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56).Собрать двигатель. |
А где можно узнать цену всего этого инструмента,который нужен для регулировки газораспределения? |
А как и где можно приобрести оригинальный инструмент? коды эти нигде не пробиваются, может к ним надо что то добавить? |
я тоже с удовольствием приобрел.Узнаешь где дай знать |
Надо заказывать через ебэй |
Оригинальные номера приспособ - внутренние номера. По ни искать инструмент можно только в конторах которые имеют доступ к дилерскому оборудованию. |
Tyler, расскажи, плиз, как настроить фазы на М52 :smile: |
Все то же как и на M50 , TIS скачайте |
В TISe неправильно, 100%, сам убедился. по крайней мере на мотор М50 после регулировки по TISу вообще работать не хотела |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:52. |
