Проверка и притирка седла клапана (М51)
Старый 29.05.2009, 13:00 #1
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Проверка и притирка седла клапана (М51)
1112 527 Проверка и притирка седла клапана (М51)
Примечание:
(головка блока цилиндров разобрана)
Обработать поверхность седла клапана с помощью приспособления 00 3 520 или приспособления 00 3 580 с пятью режущими кромками по инструкции изготовителя.
Примечание:
После обработки опорной поверхности седла клапана наружный и внутренний диаметр следует отшлифовать корректировочной фрезой 00 3 580 до предписанных размеров ширины рабочей фаски седла клапана.
1. Угол рабочей фаски седла клапана
2. Внешний угол коррекции
3. Внутренний угол коррекции
4. Наружный диаметр опорной поверхности седла клапана.
5. Ширина рабочей фаски седла клапана Поз.(1) - (5), см. Технические характеристики
После обработки седла клапана следует использовать клапан ремонтного размера с тарелкой клапана большей толщины. Кольца седла клапана следует отшлифовать вплоть до получения предписанного припуска R клапана,
Предупреждение!
Клапаны с неправильной толщиной головки могут стать причиной повреждений двигателя.
Шлифовка клапанов не допускается.
Измерить припуск "R" клапана:
Установить стрелочный индикатор с измерительным блоком (приспособление 00 2 530) на очищенной уплотнительной плоскости головки блока цилиндров и с предварительным натяжением установить на нулевую отметку.
Установить стрелочный индикатор на головке клапана и измерить величину припуска R клапана,
Tyler вне форума
Метки
m51
Проверка и притирка седла клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 3 27.03.2010 01:12
Проверка и притирка седла клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 12:59
Проверка и притирка седла клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
Загрузка...
