Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) 1112 595 Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) (клапан вынут) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора. Примечание: Величина предельно допустимого зазора, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера. При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:18. |
