Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) 1112 595 Проверка степени износа направляющей втулки клапана -клапан вынут (М51) Примечание: (клапан вынут) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Установить стрелочный индикатор и измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Максимально допустимый зазор, см. Технические характеристики. Примечание: В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня. Диаметр стержня клапана, см. Технические характеристики. При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:50. |
