Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) 1112 595Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) (клапан вынут) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Установить стрелочный индикатор и измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Примечание: Величина предельно допустимого зазора [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера. При необходимости обработать направляющую втулку клапана разверткой |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:10. |
