| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 719 Проверка уплотняемой поверхности головки блока цилиндров (М52 / M52TU / М54 / М56) (головка блока цилиндров разобрана) ![]() Проверить плоскостность уплотняемой поверхности головки блока с помощью обычной лекальной линейки. Максимально допустимая неплоскостность 0,05 мм. ![]() Примечание: Допуск на обработку ![]() Примечание: Для улучшения уплотнения можно использовать ремонтную уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
