Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40)
Старый 26.05.2009, 13:05 #1
По умолчанию Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40)
11 00 603 Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40)
Общее руководство
Поместить двигатель на сборочный стенд.
Снять впускной коллектор.
Снять крышку распределителя зажигания
Снять ротор распределителя зажигания.
Снять выпускной коллектор.
Снять клиновой ремень
Снять шкив ремня привода водяной помпы.
Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять термостат.
Снять соединительные патрубки шлангов подвода жидкости к отопителю
Снять рычаги толкателей.
Заменить зубчатый ремень и отрегулировать фазы газораспределения распредвала
Снять головку блока цилиндров.
Установить головку блока цилиндров на монтажное приспособление
Вынуть распределительный вал.
Заменить сальник распределительного вала
Вынуть клапаны
Проверить на износ направляющие втулки клапанов
Обработать разверткой направляющие втулки клапанов
Проверить и притереть седла клапанов
Проверить/ обработать уплотнительную плоскость головки блока цилиндров
Проверить головку блока цилиндров на герметичность
Проверить дроссель смазочной системы HVA
Снять генератор трехфазного тока
Снять опорный кронштейн генератора трехфазного тока
Снять корпус масляного фильтра.
Снять трубку системы охлаждения
Снять водяную помпу
Снять корзину сцепления / маховик
Заменить упорный подшипник коленчатого вала
Снять масляный картер.
Вынуть поршни
Заменить поршневые кольца одного поршня
Снять шатуны
Проверить шатуны
Заменить втулку в головке шатуна
Заменить вкладыши шатунных подшипников
Снять переднюю крышку
Снять /проверить масляный насос
Вынуть коленчатый вал.
Замена коленчатого вала
Заменить вкладыши коренных подшипников
Tyler вне форума
Метки
m40
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50) Tyler 11 Двигатель 20 27.02.2015 11:07
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
