Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50)
Старый 26.05.2009, 13:52 #1
По умолчанию Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50)
11 00 603 Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50)
Общее руководство по проведению работ на механизме клапанного газораспределения
Поместить двигатель на сборочный стенд.
Снять корпус термостата.
Снять крышку головки блока цилиндров
Снять головку блока цилиндров.
Порядок регулировки распределительного вала
Установить головку блока цилиндров на монтажное приспособление
Вынуть распределительный вал
Снять обратный клапан
Вынуть клапаны
Проверить на износ направляющие втулки клапанов
Обработать разверткой направляющие втулки клапанов
Проверить и притереть седла клапанов
Заменить маслоотражательные колпачки
Проверить головку блока цилиндров на герметичность
Проверить/ обработать уплотнительную плоскость головки блока цилиндров
Снять генератор трехфазного тока
Снять натяжной ролик с опорным кронштейном
Снять корпус масляного фильтра.
Снять водяную помпу
Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Снять масляный картер
Снять нижнюю крышку ГРМ
Снять нижнюю приводную цепь и направляющие
Снять масляный насос
Разобрать масляный насос
Снять корзину сцепления / маховик
Заменить упорный подшипник коленчатого вала
Снять шатуны с поршнями
Снять шатуны
Заменить вкладыши шатунных подшипников
Заменить / проверить поршни
Заменить / проверить поршневые кольца
Вынуть коленчатый вал
Заменить вкладыши коренных подшипников
Заменить форсунки охлаждения поршней
Tyler вне форума
Старый 25.01.2010, 23:01 #2
Аватар для Wolf
Авто: BMW E30 325i M50
А как открутить болт спереди на коленчатом валу? Там правая или левая резьба?
Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 12:34 #3
правая
И вороток побольше
ыsesk3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 22:12 #4
Сказал спасибо: 20
и маховик зафиксируй стопором!
autor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:38 #5
Если КПП автомат и махавик штампоманный, то по аккуратнее со стопорением :)
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 16:18 #6
если уж ничего не помогает, то снять поддон и заложить деревянный брус между коленвалом и стенкой блока цилиндров
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 20:06 #7
подскажите порядок имоменты затяжки головки блока м50 болт на10 .ЗАрание благодарен.
Кульбит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 01:57 #8
Аватар для Sergey51RUS
Авто: 325i
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
Вот так:[Только для зарегистрированных...]
Sergey51RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:40 #9
Авто: 325i
Как снять клапаны без приспособы, может кто знает подскажите плиз...[Только для зарегистрированных...]
Старый 21.12.2010, 02:47 #10
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Нужна рассухарка которая обхватывает голову с обеих сторон.
Стержень клапана тонкий.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m50
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
