| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 00 603 Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50) Общее руководство по проведению работ на механизме клапанного газораспределения Поместить двигатель на сборочный стенд. Снять корпус термостата. Снять крышку головки блока цилиндров Снять головку блока цилиндров. Порядок регулировки распределительного вала Установить головку блока цилиндров на монтажное приспособление Вынуть распределительный вал Снять обратный клапан Вынуть клапаны Проверить на износ направляющие втулки клапанов Обработать разверткой направляющие втулки клапанов Проверить и притереть седла клапанов Заменить маслоотражательные колпачки Проверить головку блока цилиндров на герметичность Проверить/ обработать уплотнительную плоскость головки блока цилиндров Снять генератор трехфазного тока Снять натяжной ролик с опорным кронштейном Снять корпус масляного фильтра. Снять водяную помпу Снять демпфер крутильных колебаний. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний. Снять масляный картер Снять нижнюю крышку ГРМ Снять нижнюю приводную цепь и направляющие Снять масляный насос Разобрать масляный насос Снять корзину сцепления / маховик Заменить упорный подшипник коленчатого вала Снять шатуны с поршнями Снять шатуны Заменить вкладыши шатунных подшипников Заменить / проверить поршни Заменить / проверить поршневые кольца Вынуть коленчатый вал Заменить вкладыши коренных подшипников Заменить форсунки охлаждения поршней
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2010
| | #9 |
Как снять клапаны без приспособы, может кто знает подскажите плиз... |
| Метки |
| m50 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 28.03.2012 21:48 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:05 |
