Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS)
Старый 26.05.2009, 13:51 #1
По умолчанию Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS)
11 00 603Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS)
Общее руководство по проведению работ на механизме клапанного газораспределения
Поместить двигатель на сборочный стенд.
Снять и установить крышку корпуса термостата
Снять крышку головки блока цилиндров
Снять и установить исполнительный узел системы VANOS (отрегулировать фазы газораспределения распредвала)
Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров
Установить головку блока цилиндров на монтажное приспособление
Вынуть распределительный вал
Снять обратные клапаны
Вынуть клапаны
Проверить на износ направляющие втулки клапанов
Обработать разверткой направляющие втулки клапанов
Проверить и притереть седла клапанов
Заменить маслоотражательные колпачки
Проверить головку блока цилиндров на герметичность
Проверить/ обработать уплотнительную плоскость головки блока цилиндров
Снять генератор трехфазного тока
Снять натяжной ролик с опорным кронштейном
Снять корпус масляного фильтра.
Снять водяную помпу
Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Заменить передний сальник коленчатого вала
Снять масляный картер
Снять нижнюю крышку ГРМ
Снять нижнюю приводную цепь и направляющие
Снять масляный насос Е34
Снять масляный насос Е36
Разобрать масляный насос
Снять шатуны с поршнями
Снять шатуны
Заменить вкладыши шатунных подшипников
Заменить поршни
Заменить / проверить поршневые кольца
Снять корзину сцепления / маховик
Заменить упорный подшипник коленчатого вала
Вынуть коленчатый вал
Заменить форсунки в опорах коленчатого вала Заменить вкладыши коренных подшипников
Tyler вне форума
Бонд (28.03.2012)
Метки
m50
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50) Tyler 11 Двигатель 20 27.02.2015 11:07
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
