29.05.2009, 12:56 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Разборка и сборка головки блока цилиндров (М43 / M43TU) 1112 503 Разборка и сборка головки блока цилиндров (М43 / M43TU) (головка блока цилиндров снята) Снять выпускной коллектор, см. 11 62 000. Снять нижнюю часть впускного коллектора, см. 11 61 044. Закрепить приспособление 11 1 065 на сборочном стенде 00 1 490. Подготовить специальные приспособления для разборки головки блока цилиндров: приспособление 11 3131 приспособление 11 1 067 приспособление 11 0 192 Примечание: приспособление 11 1 045 приспособление 11 0 341 приспособление 11 0 342 приспособление 11 0 343 приспособление 11 0 180 Собрать приспособления вместе.С 9/1997 устанавливаются новые пружины клапанов! Для новых пружин клапанов использовать приспособление 11 0 345 вместо приспособления 11 0 341. Примечание: На данном этапе не следует вставлять приспособление 11 0 180 (опорная пластина) в приспособление 111 065. Установить головку блока цилиндров на приспособление 111 065 стороной выпуска вперед и вправо и закрепить болтом крепления головки блока цилиндров. Снять все клапаны, см. 11 34 552
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m43, m43tu |
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
