Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51)
Старый 29.05.2009, 12:58 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51)
1112 504 Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51)
(головка блока цилиндров снята)
При необходимости снять выпускной коллектор
см. 11 62 000.
Снять форсунки,
см. 13 53 320
Снять свечи накаливания,
см. 12 23 505
Примечание:
При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191.
Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490 .
Подготовить приспособления для разборки головки блока цилиндров:
Приспособление 11 3 131
Напрявляющий стержень 111 067
Направляющая трубка 11 0 192
Штифты 11 1 045 Направляющая трубка 11 0 194 Фиксирующая планка 11 0 342 Фиксирующая планка 11 0 343 Приспособление 11 3 132 Собрать приспособления вместе.
Примечание:
На данном этапе не следует вкладывать опорную раму 11 3 132 в приспособление 11 1 065 (опорную пластину).
Установить головку блока цилиндров на приспособление 111 065 и закрепить прилагаемыми болтами.
Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
