| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() Необходимые приспособления: • 00 1 490 • 110 192 • 11 0 342 • 11 0 343 • 11 0 345 • 11 1 045 • 11 1 065 • 11 1 067 • 111071 • 11 1 441 . 11 1 442 (головка блока цилиндров снята) При необходимости снять термостат. Привинтить приспособление 111442 ![]() Привинтить приспособление 00 1 490 к приспособлению 11 1 065 Подготовить приспособления для разборки головки блока цилиндров: Приспособление 11 1 071 Приспособление 11 1 067 Приспособление 110 192 ![]() Приспособление 11 1 045 Приспособление 11 0 342 Приспособление 11 0 343 Приспособление 11 0 345 Приспособление 11 1 441 Собрать приспособления вместе. ![]() Примечание: На данном этапе не следует вкладывать приспособление 11 1 441 (опорная плита) в приспособление 11 1 065 ![]() Установить головку блока цилиндров на приспособление 111 065 и привернуть двумя прилагаемыми болтами. Снять пружины всех клапанов Снять все маслоотражательные колпачки Снять все клапаны
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
