| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1112 503 Разборка и сборка головки блока цилиндров (М60) (головка блока цилиндров снята) ![]() Подготовить специальные приспособления для разборки головки блока цилиндров: (1) стенд 00 1 490 (2) штифты 11 1 045 (3) фиксирующая планка 11 0 213 (4) кронштейн направляющей 11 1 071 (5) направляющий стержень 111 067 ![]() (6) направляющая трубка 11 0 192 (7) рычаг 11 0 193 (8) корзина клапанной пружины 110 212 (9) крюк 11 0 214 (10) опорная пластина 11 0 211 (11) опорная рама 11 1 065 ![]() Закрепить опорную раму 111 065 на стенде 00 1 490. Примечание: На данном этапе не следует вкладывать опорную раму 111 065 в приспособление 11 0 211 (опорную пластину). ![]() Собрать приспособления вместе. Установить головку блока на опорную раму 111 065 и зафиксировать болтами крепления головки. Вынуть все клапаны, см. 11 34 552
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Серёга. (18.04.2010) |
| Метки |
| m60 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
