Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Регулировка фаз газораспределения (М51)
Старый 01.06.2009, 15:20 #1
По умолчанию Регулировка фаз газораспределения (М51)
1131 505 Регулировка фаз газораспределения (М51)
(Для кода работ 11 31 005)
Примечание:
Перед началом регулировочных работ необходимо проверить фазы газораспределения,
см. 11 31 005
Снять вакуумный насос, см. 11 66 000
Ослабить болты крепления звездочки цепной передачи.
Примечание:
Наживить болт таким образом, чтобы звездочку цепной передачи распредвала можно было провернуть.
Предупреждение!
Если для корректировки положения распредвала его нужно провернуть настолькоЁ что при этом приходят в движение коапаны1-го и 6-го цилиндров, то сначала необходимо провернуть коленвал в направлении вращения прибл. до 30 ° перед ВМТ и только после проворота распредвала повернуть коленвал назад.
Благодяря этому избегается соприкосновение клапанов с поршнем.
Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега.
При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм.
Затянуть болт звездочки цепной передачи.
Порядок затяжки,
см. Технические характеристики 1131 4AZ
Снять приспособление 11 3 320.
Вынуть приспособление 11 2 300.
Tyler на форуме
barstxt (30.12.2009)
Метки
m51
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Регулировка фаз газораспределения М-52TU DrAndrey Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 10:25
регулировка фаз газораспределения на м50 luk Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2009 20:27
Регулировка фаз газораспределения (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
