Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Регулировка фаз газораспределения (М60)
Старый 01.06.2009, 15:12 #1
По умолчанию Регулировка фаз газораспределения (М60)
11 31 010 Регулировка фаз газораспределения (М60)
Снять обе клапанные крышки,
см. 11 12 004
Вывернуть все свечи зажигания,
см. 12 12 011
Снять муфту привода вентилятора с
крыльчаткой,
см. 11 52 020
Снять панель защиты картера двигателя.
Отсоединить каналы подачи масла с левой и правой стороны головки блока.
Поворачивать коленвал двигателя за центральный болт по направлению вращения до тех пор, пока поршень первого цилиндра не встанет в ВМТ конца такта выпуска.
Ослабить примерно на пол-оборота по три доступных болта крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 1-4.
Ослабить примерно на пол-оборота по три доступных болта крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 5-8.
Повернуть коленчатый вал на один оборот.
Предупреждение!
Не допускать поворачивания двигателя в обратную сторону.
Заблокировать коленчатый вал фиксатором 112 300 в положении поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.
Примечание:
Положение распредвалов на стороне цилиндров 1-4.
Установить приспособления 11 2 445 / 441 на распределительные валы на стороне цилиндров 1-4.
Примечание:
В положении поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия установочные отверстия распределительных валов должны находиться вверху.
(1) выпускной распределительный вал 1-4 (2) впускной распределительный вал 1-4
Установить приспособления 11 2 446 / 442 на распределительные валы на стороне цилиндров 5-8.
Примечание:
(3) впускной распределительный вал 5-8
(4) выпускной распределительный вал 5-8
Примечание:
При вывертывании болтов крепления распределительного вала необходимо удерживать его от проворачивания за шестигранник.
Предупреждение!
Не допускать повреждения головки блока цилиндров.
При необходимости доработать гаечный ключ.
Ослабить примерно на пол-оборота остальные болты крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 1-4.
Ослабить примерно на пол-оборота остальные болты крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 5-8.
Отцентрировать все распредвалы с помощью гаечного ключа таким образом, чтобы приспособления 11 2 441 / 442 прилегали к головке блока без зазоров.
Установить приспособление 11 2 443 на приспособления 11 2 445 / 441 и зафиксировать его болтом 112 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания.
Установить приспособление 11 2 443 на приспособление 11 2 446 / 442 и зафиксировать приспособлением 11 2 444 в гнезде свечи зажигания.
Вынуть плунжер натяжителя, см. 11 31 090
Вставить приспособление 113 390 в правую крышку ГРМ.
Поворачивая установочный винт приспособления 113 390 с помощью приспособления 00 9 250, затянуть планку натяжного устройства моментом затяжки 1,3 Нм.
Примечание:
При недостаточной свободе манипулирования установить приспособление 00 9 250 снизу.
Затянуть болты крепления зведочек в следующем порядке:
Три доступных болта на левом выпускном вале
(5-8) на правом выпускном вале (1-4) на левом
впускном вале (5-8) на правом впускном вале (1-
4).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1131 3AZ
Вынуть приспособление 11 2 300. Снять приспособления с распредвалов. Повернуть коленчатый вал на один оборот.
Затянуть по три остальных болта на звездочках выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 1-4.
Момент затяжки,
Затянуть три остальных болта на звездочках выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 5-8.
Момент затяжки,
Освободить и вынуть приспособление 113 390. Собрать двигатель.
Tyler на форуме
Андрей212 (27.07.2011)
Метки
m60
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Регулировка фаз газораспределения М-52TU DrAndrey Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.05.2012 10:25
регулировка фаз газораспределения на м50 luk Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2009 20:27
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
