Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
Like Tree1Likes
Старый 02.07.2014, 05:45 #41
Авто: б
Нашел я причину.Спасибо за помощь в проблеме.
fedot-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 09:39 #42
Авто: б
Нашел причину,спасибо за участии в проблеме.
Старый 13.07.2014, 21:16 #43
Авто: E-46cupe
Сообщение от fedot-77 Посмотреть сообщение
Что делал расскажи. У меня диагностика пишет туже ошибку, после замены колпачков.
Vovan24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:26 #44
Авто: б
Привет.Подкусывает поршень-клапан ваноса который двигает-перепускной,поэтому он становится в положении неправильном,я поменял местами выпуск с впуском-заработало все на оборотах меняются градусы и ошибок нет.Смысл в том что износ идет ,масло менять буду,потому что на холодную все четко, а как нагреется и жара начинает дергаться начинает масло мобил1-гавно,смазочные свойства некудышные,но это к слову. Поменяй попробуй местами, должно помочь,в принципе их под замену 700р шт.Парнишка потом заезжал с такой же проблемой-вылечилось.Удачи
Старый 27.02.2015, 11:09 #45
Banned
Авто: БМВ
А реально самому это отрегулировать? Мне кажется это практически невозможно, вот на Жигулях помню все сам регулировал, здесь же все на много сложнее и практически нереально.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 11:30 #46
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X3 e83 N47b20
Сообщение от alexia Посмотреть сообщение
почитай тему , тема раскрыта полностью, материалы прикрепленные к теме в помощь
jonyboob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 20:42 #47
Сказал спасибо: 17
Решился на перебор всего движка. Если все выставлю по меткам,а ванус не буду трогать. Нет приспособ. На этой машине можно будет доехать до сервиса, где есть такие приспосбы? Просто ДВС он и есть ДВС,но хочется знать точно что ничего критичного не произойдет... Спасибо.
iviojiod4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 23:55 #48
Уважаемые владельцы БМВ подскажите новичку! ��менял мск выставил все по шаблону но после этого снял шаблон ваноса тронул выпускной вал он чуть крутнулся и шлицевой вал зашел внутрь! Я ключиком на 24 поправил распред вал и прикрутил ванос! Вопрос метки не должны сбит ся?
Pavel2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 05:37 #49
Впускной!
Старый 10.10.2019, 08:29 #50
во первых затяжка производится с установленными шаблонами и поданным давлением воздуха в натяжитель....
и второе в чем проблема поставить шаблоны опять и убедится что всё в порядке ?
Метки
e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:20
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
