| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Необходимые приспособления: . 112 150 . 112410 При необходимости снять ремень привода и шкив компрессора кондиционера. Снять ремень привода генератора. ![]() Исполнение демпфера крутильных колебаний с отдельной ступицей: Установочное положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом.Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. При установке: Заменить болты. Момент затяжки 11 23 3AZ. ![]() Исполнение демпфера крутильных колебаний с неотделяемой ступицей: Установить приспособление 11 2 150 в комбинации с приспособлением 112 410 При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 2 150 Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей. Предупреждение! Не допускать повреждения переднего лонжерона. Между передним лонжероном и приспособлением 112 150 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. ![]() Заменить передний сальник коленчатого вала. При установке: Выровнять демпфер крутильных колебаний шпоночной канавкой по призматической шпонке. Заменить центральный болт. Момент затяжки 11 23 5AZ.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 31.08.2010 11:35 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:43 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
