Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М52/S52/M52TU/М54/S54)
Старый 13.04.2009, 10:21 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М52/S52/M52TU/М54/S54)
11 22 500 Снятие и установка или замена
демпфера крутильных колебаний (М52 / S52 / M52TU / М54 / S54)
Необходимые приспособления:
. 112 170
(сцепление снято)
Заблокировать маховик с помощью приспособления 112 170
Вывернуть болты крепления и снять маховик.
При установке:
Проверить центрирующую втулку на отсутствие повреждений и правильность установки.
При установке:
Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками около соответствующего отверстия резьбового соединения.
При установке:
Очистить резьбу и установить новые болты с герметиком.
Момент затяжки 11 22 1AZ.
Tyler на форуме
Метки
m52, m52tu, m54, s52, s54
Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) Tyler 11 Двигатель 6 31.08.2010 11:35
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:14
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
