| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 22 500 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М52 / S52 / M52TU / М54 / S54) Необходимые приспособления: . 112 170 (сцепление снято) ![]() Заблокировать маховик с помощью приспособления 112 170 ![]() Вывернуть болты крепления и снять маховик. ![]() При установке: Проверить центрирующую втулку на отсутствие повреждений и правильность установки. ![]() При установке: Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками около соответствующего отверстия резьбового соединения. ![]() При установке: Очистить резьбу и установить новые болты с герметиком. Момент затяжки 11 22 1AZ.
| Метки |
| m52, m52tu, m54, s52, s54 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 31.08.2010 11:35 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
