Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) 11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 118 190 • 11 8 200 • 118210 Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты картера двигателя. • Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода и кожухом вентилятора • Е83/Е85/Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором • Снять ремень привода компрессора кондиционера • Снять ремень привода генератора Предупреждение! Опасность повреждения. Не допускать повреждения радиатора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 1 Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей: Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 1 Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей: При установке: Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта. Вставить и затянуть болты. Момент затяжки 11 23 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Демпфер крутильных колебаний с неотделяемой ступицей: Соединить приспособление 118 190 с приспособлением 11 8 200 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Примечание: Приспособление 118 200 должно зафиксироваться в вырезах (1). Исполнение 2 При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 8 190 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть влево так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. Вывернуть центральный болт (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Отцепить приспособление 118 190 / 118 200 Снять центральный болт и шайбу. Осторожно вручную вынуть демпфер (1) крутильных колебаний. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Примечание: Если демпфер крутильных колебаний не удается вынуть вручную: Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 11 8 210 насколько возможно. Только Z3: Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 118 210 прим. на 15 мм и только после установки между приспособлением 118 200 и радиатором снова завернуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Предупреждение! Опасность повреждения. Не допускать повреждения радиатора. Осторожно вставить приспособление 118210 . Соединить приспособление 118 210 с приспособлением 11 8 200 Поворачивая шпиндель (1) на приспособлении 118 210 , снять демпфер крутильных колебаний. Исполнение 2 При установке: Проверить призматическую шпонку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения. Заменить нижний передний сальник коленчатого вала [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 При установке: Выставить шпоночную канавку (1) в демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки. Насадить демпфер крутильных колебаний. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 При установке: Заменить центральный болт (1). Установить центральный болт с шайбой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 При установке: Соединить приспособление 118 190 с приспособлением 11 8 200 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. Затянуть центральный болт (1). Момент затяжки 11 23 2AZ . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:00. |
