Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 17:14 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU)
11 22 500 Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU)
(сцепление снято)
Заблокировать маховик фиксатором 11 2 170.
Вывернуть болты крепления и снять маховик.
При установке:
Следует обратить внимание на центрирующую втулку.
При установке:
Исполнение сдвухмассовым маховиком.
Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками возле соответствующего отверстия резьбового соединения.
При установке:
Очистить резьбу и установить новые болты с герметиком.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 22 1AZ.
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка/ замена маховика (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:12
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
