| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 22 500 Снятие и установка или замена маховика (М43 / M43TU) (сцепление снято) ![]() Заблокировать маховик фиксатором 11 2 170. ![]() Вывернуть болты крепления и снять маховик. ![]() При установке: Следует обратить внимание на центрирующую втулку. ![]() При установке: Исполнение сдвухмассовым маховиком. Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками возле соответствующего отверстия резьбового соединения. ![]() При установке: Очистить резьбу и установить новые болты с герметиком. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка/ замена маховика (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:12 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
