Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора
Старый 02.06.2009, 09:27 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора
11 52 020 Снятие и установка или замена муфты привода вентилятора
Предупреждение!
Левая резьба.
Придерживая шкив от проворачивания приспособлением 115 050, отвернуть с помощью ключа 115 040 накидную гайку вала водяной помпы.
Снять с помпы крыльчатку с муфтой привода вентилятора.
При установке:
Затянуть болты крепления крыльчатки ключом 11 5 040.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 52 1AZ
Примечание:
При использовании ключа 115 040 показание 30 Нм по шкале динамометрического ключа соответствует 40 Нм действительного момента затяжки.
Вывернуть болты, отделить крыльчатку от муфты привода вентилятора.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
yurash777 (21.09.2010), Алла (феликс) (09.08.2009)
Старый 23.06.2009, 20:15 #2
а без ключа реально снять
dionia01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 22:12 #3
Нет, очень сложно
Hashimoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 18:03 #4
Авто: Е38 М60В30 6МКПП
Если без ключа пробовать , то главное бить ближе к гайке . Т.е. важна не сила , а резкость удара . У меня нормально откручивается .
Хрюша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 10:39 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
я откручивал обычным разводным сантехническим ключом. главное помнить что откручивается в обратную сторону. и никаких ударов, иначе помпе кабздец
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
sanyamicyuk@mail.ru (23.08.2011), Алла (феликс) (09.08.2009)
Старый 07.07.2009, 09:02 #6
Авто: 523 E34
Откручивал обычным ключом на 32!
panika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 15:25 #7
Авто: BMW 530 Touring
Приспособы этой нет, никак не откручивается
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:39 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Alexkirpich Посмотреть сообщение
У меня наверное на клей посадили только что не делали не откручивается.
Один держит ключ на 32, другой ударяет с оттягом молотком по удлинителю по болту крпления шкива помпы. Но очень аккуратно, чтобы не загубить шкив
Старый 11.12.2011, 23:52 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: Е 34 520i
Эт точно! Я первый раз по неопытности расколол шкив(решил зафиксировать его молотком! идиот!) но снял сам,просто резкий удар молотка по ключу.
kucereka76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:06 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Я снимаю всегда вставив между двух болтов на шкиве длинную ударную отвёртку и откручиваю ключом на 32!
Снятие и установка/замена муфты привода вентилятора (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
