| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 71 100 Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47) Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Необходимые подготовительные операции: • Снять звукоизоляционный кожух • Снять кожух вентилятора. • Слить охлаждающую жидкость из радиатора. ![]() Отсоединить вакуумный трубопровод (1). Подсоединить вакуумный насос к мембранному механизму байпасной заслонки. С помощью вакуумного насоса проверить работу системы рециркуляции ОГ. ![]() Вывернуть винты (2). Отсоединить мембранный механизм. ![]() Вывернуть винты (1). /7ри установке: Заменить уплотнитель. ![]() Вывернуть винты (1). ![]() Вывернуть винт (1). ![]() При установке: Заменить все уплотнители. BMW X5 E53.Собрать двигатель. Прокачать систему охлаждения. Проверить герметичность системы охлаждения.
| Метки |
| bmw x5 e53 ог, n47, n47 радиатор ог |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 | Tyler | 11 Двигатель | 8 | 19.06.2010 23:01 |
| Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:42 |
| Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:38 |
