Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
Старый 02.06.2009, 09:38 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
11 71 100 Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
• Снять звукоизоляционный кожух
• Снять кожух вентилятора.
• Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Отсоединить вакуумный трубопровод (1). Подсоединить вакуумный насос к мембранному механизму байпасной заслонки.
С помощью вакуумного насоса проверить работу системы рециркуляции ОГ.
Вывернуть винты (2).
Отсоединить мембранный механизм.
Вывернуть винты (1).
При установке: Заменить уплотнитель.
Вывернуть винт (1).
При установке: Заменить все уплотнители.
Собрать двигатель.
Прокачать систему охлаждения.
Проверить герметичность системы охлаждения.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Strong (24.03.2010), Zorriny2008 (23.10.2011)
Метки
n47
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя (М47/М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:42
Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
