Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU) 11 33 050 Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU) Снять крышку головки блока, Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки кулачка распредвала над соответствующим рычагом вертикально вверх.см. 11 12 000. Вывернуть все свечи зажигания, см. 12 12 011 При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020. Примечание: Только при таком положении распредвала следует снимать или устанавливать рычаг каждого толкателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С помощью приспособления 11 4 130 отжать клапан вниз и извлечь рычаг толкателя. Примечание: Уложить рычаги толкателей в порядке, соответствующем их рабочей позиции на двигателе. Рычаги толкателей, бывшие в эксплуатации, можно использовать только для тех же самых кулачков распредвала. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:20. |
