Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51) 11 66 000 Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51) Снять крышку головки блока цилиндров, см. 11 12 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить вакуумный шланг от вакуумного насоса. Вывернуть болт (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять болт (2) извлечь насос. Примечание: Болт (2) одновременно служит фиксатором для направляющей цепного привода. При установке: Резьба болта (2) покрыта уплотняющей массой, поэтому следует использовать новый болтили нанести уплотняющее средство Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить поводок приводного вала масляного насоса в паз звездочки распредвала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Болт звездочки распредвала оснащен наконечником для смазки вакуумного насоса. Следует обратить внимание на возможные загрязнения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения. |
Крайне редко , практично еще небыло случая, выходит из строя |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08. |
