Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) 1151 000 Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Придержать от проворачивания ременный шкив с клиновым рифленым ремнем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия и равномерно выпрессовать водяную помпу из крышки заднего сальника коленчатого вала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения. |
Подскажите. Чтобы снять водяной насос на М50, нужно снимать вентилятор с муфтой и кожух вентилятора? А радиатор снимать для этого нужно? Для БМВ525 Е34. Спасибо |
может ли из-за неправильной установки шкива насоса перекашиваться ремень и свистеть М50 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:45. |
