Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51)
Старый 01.06.2009, 15:24 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена всех клапанов (М51)
11 34 552 Снятие и установка или замена всех клапанов (М51)
Примечание:
(головка блока цилиндров снята)
Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560
При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595
При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
При необходимости отшлифовать седла клапанов, см. 11 12 527
Компоновка до 9.92: стержень клапана 0 7 мм
Последовательность сборки:
1. клапан
2. маслоотражательный колпачок
3. опорная шайба пружины
4. наружная пружина
5. внутренняя пружина
6. тарелка пружины
7. сухари
Компоновка с 9.92: стержень клапана 0 6 мм
1. клапан
4. пружина клапана
5. тарелка пружины
6. сухари
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
