Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) 11 25 530 Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) Необходимые приспособления: • 00 9 120 • 112110 • 11 2 260 • 11 2 470 • 11 3 480 • 118 141 (двигатель снят) Снять головку блока цилиндров. Снятие: Снятие поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна. Предупреждение! Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в то же положение. Шатуны и крышки подшипников маркированы одинаковыми номерами подбора в пару и должны устанавливаться вместе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять масляный насос Если масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Снять успокоитель уровня масла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: На рисунке показано положение без коленчатого вала. В двигателях с форсунками для охлаждения поршней в нижней части цилиндра: Предупреждение! При снятии и установке поршней проследить за тем, чтобы не повредить форсунки для охлаждения поршня. При установке: Резьба болтов покрыта средством против самоотвинчивания. Заменить болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При сильном масляном нагаре: Осторожно удалить масляный нагар со стенок цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку шатунного подшипника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить в шатун приспособление 113 480 Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и вынуть детали. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец. Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и должны устанавливаться вместе. Установка: Установка всех поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца и не иметь видимого зазора с ней. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Измерить зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров. Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки поршня и со смещением в 90 ° относительно оси поршневого пальца. Размер А . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров, нутромер на микрометре установить на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении. Диаметр расточки цилиндра Зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров Допустимый зазор при износе деталей [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заменить вкладыши шатунных подшипников Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и должны устанавливаться вместе. Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден парный номер, стрелка на поршне показывала вправо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить стопорное кольцо таким образом, чтобы отверстие располагалось напротив выемки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить в шатун приспособление 112 470 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца. Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвалов.Выставить замки поршневых колец (сместив их прим. на 120 °, при этом стык не должен находиться над бобышками). Примечание: Диаметр поршня 84 мм: Использовать приспособление 11 8 141 Диаметр поршня 80 мм: Сжать поршневые кольца с помощью приспособления 11 2 260 Стяжная лента должна плотно прилегать по всему периметру к поверхности блока цилиндров. Предупреждение! Опасность поломки поршневых колец. Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Совместить шатунную шейку и шатун. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Смазать моторным маслом вкладыши шатунных подшипников. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. Вставить новые шатунные болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть шатунные болты с помощью приспособления 00 9 120 или приспособления 112 110. Момент затяжки 11 24 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить масляный насос Если масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Установить успокоитель уровня масла. Собрать двигатель. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
