Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) 11 12 106 Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Вывернуть пробку из отверстия для слива охлаждающей жидкости с правой стороны двигателя.(сторона цилиндров 1-4) Снять правый выпускной коллектор, см. 11 62 143 Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1111 5AZ. см. 17 00 039. Снять крышки обеих головок блока цилиндров,, см. 11 12 004. Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011. Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020. Снять коллектор охлаждающей жидкости, см. 11 53 325 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить каналы подачи масла от левой и правой головок блока цилиндров. Снятие Снятие головки блока цилиндров описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций по снятию и установке различна. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поворачивать коленчатый вал двигателя за центральный болт по направлению вращения до тех пор, пока поршень первого цилиндра не встанет в ВМТ конца такта выпуска. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить примерно на пол-оборота по три доступных болта крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 5-8. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленчатый вал двигателя на один оборот по направлению вращения так, чтобы поршень первого цилиндра встал в ВМТ конца такта сжатия. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения головки блока цилиндров. При необходимости, доработать гаечный ключ. Примечание: При выворачивании болтов крепления распределительного вала необходимо удерживать его от проворачивания за шестигранник. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить примерно на пол-оборота остальные три болта крепления приводных звездочек выпускного и впускного распредвалов на стороне цилиндров 5-8. Вынуть плунжер натяжителя цепи, см. 11 31 090. Снять правую верхнюю крышку ГРМ, см. 11 14 085. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять звездочку правого распредвала впускных клапанов (сторона цилиндров 1 - 4). Зафиксировать цепь, чтобы она не соскользнула. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленвал за центральный болт против направления вращения в положение 45 ° перед ВМТ. Обратить внимание на установочные отметки! Примечание: У двигателей без маркировки 45 ° перед ВМТ: Проворачивать двигатель против направления вращения до тех пор, пока приспособление 11 3 440 не войдет в выборку на инкрементном колесе датчика оборотов. Примечание: С 10/1993 устанавливается новая направляющая цепи без закрепления на головке блока цилиндров. Место привинчивания для болта (1) отсутствует. Новая направляющая цепи может быть также установлена на двигатели производства до 10/1993. При необходимости, вывернуть болт крепления направляющей цепи на правой головке блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности 10 ... 1. Снять головку блока цилиндров. Установка Установка головки блока цилиндров описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по снятию и установке различна. Очистить уплотняемые поверхности головки блока и блока цилиндров, при необходимости, удалить остатки уплотнителя деревянным шабером. Проследить за тем, чтобы остатки уплотнителя не попали в масляные каналы и каналы водяной рубашки. Резьбовые отверстия в блоке цилиндров должны быть чистыми от грязи и масла. (Опасность появления трещин) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Смазать стык между блоком цилиндров и крышкой ГРМ смазкой Hylomar SQ 32 М (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки. Наложить новую уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить головку блока цилиндров. Не смывать покрытие болтов. Вставить новые болты крепления головки блока цилиндров. Примечание: Для затяжки на заданный угол использовать приспособление 00 9 120. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности 1 ... 10. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 12 8AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: С 10/1993 устанавливается новая направляющая цепи без закрепления на головке блока цилиндров. Место привинчивания для болта (1) отсутствует. Новая направляющая цепи может быть также установлена на двигатели производства до 10/1993. При необходимости, установить направляющую цепи на головке блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения головки блока цилиндров. При необходимости, доработать гаечный ключ. Отцентрировать распределительные валы с помощью гаечного ключа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 445 / 441 на распределительные валы на стороне цилиндров 1-4. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: В положении поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия установочные отверстия распределительных валов 1 и 2 находятся вверху. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 446 / 442 на распределительные валы на стороне цилиндров 5-8. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: В положении поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия установочные отверстия распределительных валов 3 и 4 находятся вверху. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Не допускать повреждения головки блока цилиндров. При необходимости, доработать гаечный ключ. Зафиксировать распредвалы с помощью гаечного ключа таким образом, чтобы приспособления 11 2 441 / 445 / 446 / 442 прилегали к головке блока цилиндров без зазоров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 443 на приспособления 11 2 445 / 441 и зафиксировать его болтом 112 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 443 на приспособление 11 2 446 / 442 и зафиксировать его болтом 112 444, ввернутым в гнездо для свечи зажигания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленчатый вал из положения 45 ° перед ВМТ по направлению вращения в положение ВМТ. Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить звездочку со штифтом (1) датчика опорного сигнала на распределительный вал впускных клапанов стороны цилиндров 1-4 таким образом, чтобы стрелка на оси цилиндров показывала вверх, а болты крепления находились посередине продольных пазов. Установить и ввернуть до упора болты крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 2 400 на правой головке блока цилиндров (сторона цилиндров 1 - 4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить приспособление 11 3 390 в приспособление 11 2 400 Поворачивая установочный винт на приспособлении 113 390 с помощью приспособления 00 9 250 затянуть планку натяжного устройства с моментом затяжки 1,3 Нм. Примечание: При недостаточной свободе манипулирования установить приспособление 00 9 250 снизу. Затянуть болты крепления звездочек в следующем порядке: 1. три болта левого выпускного распредвала 2. все болты правого выпускного распредвала 3. три болта левого впускного распредвала 4. все болты правого впускного распредвала Момент затяжки, см. Технические характеристики 1131 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособления 11 2 444 / 443 / 441 / 445. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособления 11 2 444 / 443 / 442 / 446. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть приспособление 11 2 300. Повернуть коленчатый вал двигателя на один оборот. Затянуть три остальных болта на выпускном и впускном распределительных валах на стороне цилиндров 5-8. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1131 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить приспособление 11 3 390 и снять вместе с приспоблением 11 2 400. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединить каналы подачи масла с левой и с правой стороны головки блока цилиндров. Собрать двигатель. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:56. |
