Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) 11 12 100 Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Необходимые приспособления: · 00 0 200 · 00 9 120 Снять оба выпускных коллектора. Примечание: После снятия выпускных коллекторов: Снова установить кронштейн с подушкой крепления двигателя и снять приспособление 00 0 200 . Снять корпус воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять крышку головки блока цилиндров . Вывернуть все свечи зажигания. Снять впускной коллектор . Вывернуть пробку для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. При установке: Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. Момент затяжки 11 11 5AZ . Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность . Снять корпус термостата . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить трубопровод системы охлаждения. Примечание: Если отсоединить трубопровод системы охлаждения не представляется возможным: Вывернуть пустотелый болт (1) и отсоединить напорный маслопровод исполнительного узла системы газораспределения VANOS. При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения трубопровода системы охлаждения. При необходимости заменить уплотнительные кольца пустотелого болта (1). Момент затяжки пустотелого болта (1) 11 36 2AZ . Снятие Снятие головки блока цилиндров описывается отдельно от установки. Снять исполнительный узел системы Doppel- VANOS. Снять распределительные валы вместе с опорными планками . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты и снять направляющую цепи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров от краев к середине в последовательности 14 ... 1. Снять головку блока цилиндров. Установка Установка головки блока цилиндров описывается отдельно от снятия. Очистить уплотняемую поверхность головки и блока цилиндров, при необходимости удалить остатки уплотнения шабером из твердой древесины. При этом следить за тем, чтобы остатки уплотнения не попали в каналы подачи масла и охлаждающей жидкости. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки. На стыки с крышкой ГРМ нанести сохраняющую эластичность уплотняющую массу Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Для обработанных (по плоскости) головок блока цилиндров существует уплотнительная прокладка, толщина которой не более 0,3 мм. Предупреждение! Различные болты крепления головки блока цилиндров у двигателя M52TU: M10x95 для двигателей с блоком цилиндров из серого чугуна M10x110 для двигателей с блоком цилиндров из алюминия Использовать болты крепления головки блока цилиндров можно только один раз. В резьбовых отверстиях блока цилиндров и крышки ГРМ не должно быть масла. Опасность появления трещин и неправильных моментов затяжки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить головку блока цилиндров. Слегка смазать маслом поверхность прилегания шайб и резьбу новых болтов крепления головки блока цилиндров. Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности 1 ... 14. Момент затяжки 11 12 6AZ . Примечание: Для затяжки на заданный угол использовать приспособление 00 9 120 . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить направляющую цепи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить болты и затянуть резьбовое соединение крышки ГРМ с головкой блока цилиндров. Установить распределительные валы . Установить исполнительный узел системы Doppel-VANOS. Собрать двигатель. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:29. |
