-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-uplotnenie-ili-zamena-maslyanogo-kartera-dvigatelya-m51-2061/)
Tyler 29.05.2009 13:23
1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (двигателя) (М51)
(двигатель снят)
Слить моторное масло,
см.00 0 249
Снять корпус воздушного фильтра,
см. 13 71 000
В случае необходимости снять передний выпускной коллектор,
см. 11 62 000.
Вывернуть болты опорного кронштейна двигателя.
Зафиксировать двигатель с помощью крепежной пластины 113 350 на сборочном стенде 00 1 490.
Вывернуть болты крепления масляного картера со стороны коробки передач.
Вывернуть болты и опустить масляный картер.
При установке:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла.
Заменить уплотнительную прокладку.
Установить уплотнительную прокладку на масляный картер или блок двигателя и заполнить желобки спереди и сзади слоем уплотняющей массы 3 Bond 1209, см материалы Службы поставки запчастей BMW, шириной прибл.З мм и высотой 2 мм.
При установке:
Чтобы при последующей сборке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять строго по центру.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
